Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Samsung Sway Battery Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Sway Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the Samsung Sway over to access the rear cover.
  2. Samsung Sway Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Sway Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using your thumb, slide the cover away from the device, and then place the cover to the side.
  3. Samsung Sway Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Grip the corner of the battery on either the left or right side with your fingers and lift it up to remove it.
Conclusão
To reassemble your device, insert new battery and slide the back cover back on to the device
Chris Rush
Membro desde: 06/27/13
306 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013 Membro de WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G2
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 334
