Ir para o conteúdo principal
Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
  4. Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement, 16 GB SanDisk: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement, 16 GB SanDisk: passo 4, imagem 2 %32 Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement, 16 GB SanDisk: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the single screw.
    • use the plastic tool to disconnect the WWAN antennas from the board.
    • After removing its mounting screw, the 16 GB SanDisk can be removed from the motherboard.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 1,147
