Ir para o conteúdo principal
Samsung ST150F LCD Screen Replacement
O que você precisa
  1. Samsung ST150F LCD Screen Replacement, Outer Casing: passo 1, imagem 1 %32 Samsung ST150F LCD Screen Replacement, Outer Casing: passo 1, imagem 2 %32 Samsung ST150F LCD Screen Replacement, Outer Casing: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove these screws from the camera using a phillips head screwdriver.
  2. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lay the camera down on the table and remove the metal shell from the front.
  3. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Wedge a spudger/flathead screwdriver inside of the shell where the screws were to pry the shell off of the back.
  4. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the shell the from the back of the camera.
  5. Samsung ST150F LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the Phillips head screw from the rear panel control board to reveal the LCD's connection to the motherboard.
  6. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use a spudger to flip up the light gray lever(as shown in the photo). This will release the screen so that you may pull it out.
  7. Samsung ST150F LCD Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pull the screen out of the mother board.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Nicholas Pavao
Membro desde: 03/27/15
418 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G1
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 946
