Ir para o conteúdo principal
Samsung SGH A707 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Press on the markings on the cover and pull it down to reveal the battery.
  2. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use your fingers to pull the battery out of its position. You may also flip the phone and the battery will fall out.
  3. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Here is the phone without the battery.
  4. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, imagem 1 %32 Samsung SGH A707 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, imagem 2 %32
    • Unscrew the six screws on the back of the phone using the Phillips #0 screw driver.
  5. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use the prying tool the pry off the phone's plastic frame.
  6. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Use the prying tool to disconnect the rectangular connector.
  7. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Use the prying tool to disconnect the small connector.
  8. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Gently pull off the circuit board.
  9. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Here is the phone without the logic board.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
yfm
Membro desde: 11/06/12
25 Reputação
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 716
