Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Turn the cell phone so that the back side is facing you.
Press the upper indent and slide the back cover down.
Pull the battery up from indent at the bottom and slide it out.
The lower casing is held on by four screws in the corner of the battery enclosure. Remove these screws.
Use a spudger to pry the back assembly off of the device.
