Ir para o conteúdo principal
Samsung SC MX-20 Lens Replacement
O que você precisa
  1. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement, Lens: passo 1, imagem 1 %32 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement, Lens: passo 1, imagem 2 %32 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement, Lens: passo 1, imagem 3 %32
    • Unscrew the eight 4mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unplug the cord connecting the LCD section of the device.
    • Remove the left face of the device.
    • Remove the top face by removing the three 4mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • After removing the body of the device, unscrew the two 3.5mm Phillips #000 screws holding the battery compartment in place.
    • Remove the battery compartment.
  4. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the lens assembly from the device.
  5. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the three 3.5mm Phillips #000 screws on the metal part from the lens component.
    • Remove the motherboard from the lens.
    • Remove the lens from the lens assembly.
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 315
