Ir para o conteúdo principal
Samsung S760 Battery Replacement Guide
  1. Samsung S760 Battery Replacement Guide, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Samsung S760 Battery Replacement Guide, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Samsung S760 Battery Replacement Guide, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Placing your thumb on the battery cover, push outwards, away from the camera in the direction the arrow is pointing. If done correctly when it's completely unhooked, the latch will open.
  2. Samsung S760 Battery Replacement Guide: passo 2, imagem 1 %32 Samsung S760 Battery Replacement Guide: passo 2, imagem 2 %32
    • Tip the camera as to gently slide the batteries out of the camera.
Conclusão
This will be used as a prerequisite step for further guides. To reassemble your device, follow these instructions in reverse.
David Sepulveda
Membro desde: 03/06/17
509 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G1
Membros da 3
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 107
Duração total: 2,529
