Ir para o conteúdo principal
Samsung Rogue Battery Replacement
  1. Samsung Rogue Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Rogue Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Before disassembling your Samsung Rogue, make sure it is powered off.
    • With your thumbs, push down on the back cover of your phone and slide it away from the camera.
  2. Samsung Rogue Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Rogue Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • You can now remove the battery by prying it up with your finger.
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 406
