Ir para o conteúdo principal
Samsung Propel Screen Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Samsung Propel Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Press down the back and push up to remove back cover.
    • Insert finger into gap at the top left and remove battery.
  2. Samsung Propel Screen Replacement, Motherboard: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a flat-head screwdriver to remove the back lid.
  3. Samsung Propel Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the six screws and remove them with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Insert the flat-head screwdriver into the crevice.
    • Slide and dislodge the snap-ons that are beneath the crevice.
    • Remove the back frame of the device.
  4. Samsung Propel Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Locate and remove the six screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Separate the black middle frame from the front frame.
    • Be careful not to tear the phone bus.
  5. Samsung Propel Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Locate and remove the four screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Slide the flat-head screwdriver and dislodge the snap-ons beneath the crevice.
    • Be careful not to rip the band.
  6. Samsung Propel Screen Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Use your hands to remove both the phone buses from the linkages and remove the motherboard.
  7. Samsung Propel Screen Replacement, Screen: passo 9, imagem 1 %32 Samsung Propel Screen Replacement, Screen: passo 9, imagem 2 %32
    • Flip and pull eletric band from input.
    • Remove the screen from the front frame.
Conclusão
Jin
Membro desde: 04/28/11
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Los Angeles, Team 1-3, Nelson Spring 2011 Membro de CSU Los Angeles, Team 1-3, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G3
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 1,743
