Ir para o conteúdo principal
Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement
  1. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement, Filter: passo 1, imagem 1 %32 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement, Filter: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off the emergency switch on the bottom of the power bot.
  2. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Gently pull up on the dustbin handle to to remove it from the rest of the power bot.
  3. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Push down on the yellow button to remove the dustbin cover.
  4. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Separate the dustbin cover from the filter.
  5. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull gently on the yellow tab to remove the filter from the cover.
  6. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • The filter is removed. You can dispose of collected dust or rinse the filter with warm water before replacing.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Josh Brouwer
Membro desde: 04/24/17
164 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G3
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 1,189
