Ir para o conteúdo principal
Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the emergency switch off.
  2. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two exposed screws on the top right of the device.
  3. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the cover plate to expose the battery.
  4. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using one hand, pinch the white plastic connector where the battery's wiring connects the POWERbot. Pull up to disconnect.
  5. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift the battery from the right side, up and out of its compartment.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Lauren Nubla
Membro desde: 09/11/17
289 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Membro de CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
Membros da 3
Autoria de 10 guias
Um comentário
Have a hard time to find a replacement battery for model SR2AM7070WS.
Can you recommend a good site? Thanks
phohle@gmail.com
Pho Le - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 5,780
