Ir para o conteúdo principal
Samsung PL200 LCD Screen Replacement
O que você precisa
  1. Samsung PL200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the six 3 mm external screws from the camera base using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tools and your fingers to pull the external cover off.
  3. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Remove the 3 mm screw holding the circuit board.
    • Use a pair of tweezers to detach the two ribbon cables connecting the circuit board to the camera.
    • Remove the circuit board.
  4. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Flip the LCD screen forward and remove the two 3 mm screws holding the metal midframe using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the midframe using an opening tool.
  5. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the front cover. It will come off fairly easily.
  6. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Lift the black strip and the ribbon will easily come out.
    • After doing this, the LCD screen will be separated from the camera.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jacob Presnell
Membro desde: 01/29/15
219 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Membro de Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 Membros
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 742
