Ir para o conteúdo principal
Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement
O que você precisa
  1. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: passo 1, imagem 1 %32 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the four 5.5 mm #000 Philips screws that are on the metal ring with a Philips #000 screwdriver.
  2. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the metal ring using the plastic opening tool.
  3. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the black plastic ring using the plastic opening tool.
  4. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the thin metal ring.
  5. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the three 4.5 mm Phillips #000 head screws located inside the cover with a Phillips #000 screwdriver.
  6. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • There are a few loose metal parts and springs. Be careful not to shake the device.
    • Remove the white plastic ring.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Yesenia
Membro desde: 01/22/15
717 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 2,024
