Ir para o conteúdo principal
Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement
O que você precisa
  1. Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the device is powered off before beginning.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 6.5mm long screw in the area circled.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Press down on the tabs on both sides of the RAM to release, then pull away from the mount to remove.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Brian Briggs
Membro desde: 02/14/18
529 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G5
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 309
