Ir para o conteúdo principal
Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the device is powered off before beginning.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 6.5mm long screw in the area circled.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • With the cover removed, unscrew all four of the 4.75mm long screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unplug the connector from the hard drive by pulling straight out.
Conclusão
Brian Briggs
Membro desde: 02/14/18
529 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G5
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 476
