Ir para o conteúdo principal
Samsung NP350V5C-T02US CD Drive Replacement
O que você precisa
  1. Samsung NP350V5C-T02US CD Drive Replacement, ODD/HDD/Memory Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing toward you.
  2. Samsung NP350V5C-T02US CD Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the M2.5X5 mm screw to take the back cover out.
  3. Samsung NP350V5C-T02US CD Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using your hand slide the ODD/HDD/Memory panel off in a downward motion.
  4. Samsung NP350V5C-T02US CD Drive Replacement, CD Drive: passo 4, imagem 1 %32
    • Locate and remove the M2.5X5 screw on the left hand side.
  5. Samsung NP350V5C-T02US CD Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung NP350V5C-T02US CD Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull out the CD drive and replace with the new one.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 1,282
