Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Power down your laptop, and position the laptop with the bottom cover facing upwards.
Using a Phillips #0 screwdriver, remove the nine 6.5 mm screws.
Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 4.5 mm bracket screws holding the hard drive onto the motherboard.
Lift the hard drive up and gently pull off the SATA cable that is currently connected to the board.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
