Ir para o conteúdo principal
Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement
O que você precisa
  1. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: passo 1, imagem 1 %32 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: passo 1, imagem 2 %32 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: passo 1, imagem 3 %32
    • Take out the four 4.5mm Phillips #0 screws located at the corners of the screen.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Now, use the blue opening tool to gently pry the front bezel off.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew each of the four 6.5mm Phillips #0 screws securing the screen to the case.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Using the black spudger tool and your fingertip, gently push on the ends of the ribbon cable to pop it out of the socket.
  5. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • The screen is can now be lifted away from the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Daniel Rudzik
Membro desde: 10/04/16
349 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G4
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 742
