Ir para o conteúdo principal
Samsung N150 Plus Battery Replacement
Visualizações: 3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
116
Ao todo:
2.997
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 40 segundos - 1 minuto
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
We are going to teach someone how to remove the battery in four easy steps. This is the first necessary step that will allow you to remove the back panel to replace other internal components.
    1. Samsung N150 Plus Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Turn off the computer.
      • Disconnect the charging cable from the laptop.
      • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
      • Flip the laptop upside down with the front face down on a flat surface.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Samsung N150 Plus Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung N150 Plus Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Slide the left and right switch to the "unlocked" position.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Samsung N150 Plus Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung N150 Plus Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • While holding the left and right hand switches in the "unlocked" position, push the battery away from the computer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Autor(a)
com
patrick Russell
Membro desde: 04/03/16
830 Reputação
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 116
Ao todo: 2,997
