Ir para o conteúdo principal
Samsung Instinct Back Case Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Instinct Back Case Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Apply pressure to the back cover and slide it forward towards the camera.
    • Lift the back cover off the phone.
  2. Samsung Instinct Back Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Holding the phone firmly, use the notches to grip and lift up the battery.
  3. Samsung Instinct Back Case Replacement, Back Case: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the four 4.45mm screws at the corners of the phone.
  4. Samsung Instinct Back Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Instinct Back Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to unhinge the locks around the edges of the phone.
    • Do not worry about the inner components of the phone; they are not connected to this case.
  5. Samsung Instinct Back Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the casing off of the phone.
Conclusão
Jacob Michener
Membro desde: 10/10/11
31 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 Membros
Autoria de 16 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 955
