Ir para o conteúdo principal
Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement
  1. Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement, USB Connector: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement, USB Connector: passo 1, imagem 2 %32 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement, USB Connector: passo 1, imagem 3 %32
    • Push the switch on the right-hand side of the device to separate the cover from the main body.
    • Pull the cover away from the main device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the gray switch to the right to unlock the USB connector.
    • Lift the connector perpendicular to the device.
    • Slide off the USB connector gently with your fingers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nick Alan Maley
Membro desde: 01/29/19
118 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G3
4 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 952
