Ir para o conteúdo principal
Samsung Gear Live Watchband Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Lay the watch face-down: passo 1, imagem 1 %32
    • Lay the watch face-down on a flat, stable surface.
  2. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Remove the holding pin: passo 2, imagem 1 %32
    • Press the watchband down against the work surface.
    • Press the tip of a flathead screwdriver against the edge of the spring-loaded holding pin.
  3. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Remove the watchband: passo 3, imagem 1 %32
    • With the spring-loaded pin pressed in, the watch band should release easily.
    • Gently pull the band away from the body of the watch.
    • Repeat steps 2 and 3 for the opposite side.
Conclusão
Keith Cooper
Membro desde: 09/25/14
1.241 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,639
