Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Motherboard: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Motherboard: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Motherboard: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of its slot.
  3. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
  4. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove the interior hardware from the front screen display.
  5. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the five 2mm screws located in the corner of the silver protective panel.
    • If the motherboard is cracked or damaged, then replace with a new one.
Conclusão
Peggi Trask
Membro desde: 09/21/18
109 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 781
