Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy Tab S2 SD Card Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement, SD Card: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the small hole on the right side of the device.
  2. Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using the tool supplied with the Galaxy Tab, insert the pointed end into the hole on the side of the device.
    • Apply pressure until the plastic SD card slot pops out.
    • Gently pull out the plastic insert completely.
  3. Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Insert the Micro SD Card in the plastic insert, and replace it into the device.
    • This device can only handle SD cards with memory up to 64 GB.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Jovina Martinez
Membro desde: 01/20/16
2.099 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G4
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 50
Duração total: 5,457
