Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Rear Facing Camera Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Rear Facing Camera Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Rear Facing Camera Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Be gentle, the front panel is connected to sensitive wiring that may snap if too much pressure is applied.
    • Insert a plastic opening tool into the crevice between the screen and the side of the tablet.
    • Go around the entire crevice with the plastic opening tool.
    • Set aside the separated front and rear panels of the device.
  2. Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use plastic tweezers and carefully detach the rear-facing camera from the motherboard.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Stephen Yeung
Membro desde: 08/26/15
1.547 Reputação
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 670
