Introdução
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku beim Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 austauschst. Zuerst wird die Rückseite vom Gerät entfernt, um an die Innenseite zu gelangen, wo der Akku verbaut ist. Dann kommen die Schritte, um den Akku zu entfernen.
O que você precisa
Stecke ein Öffnungswerkzeug aus Plastik in den Spalt zwischen dem Display und der Umrandung.
Gehe den ganzen Spalt mit dem Öffnungswerkzeug entlang.
Lege die Rückblende neben das restliche Gehäuse.
Entferne den Klebestreifen, der längs des Akkus verläuft.
Öffne die Klappen der ZIF-Kontakte auf beiden Seiten des Akkuanschlusses.
Entferne die zwei Flachbandkabel, die über dem Akku verlaufen und mit der Hauptplatine verbunden sind, indem du mit den Fingern die Kabel von unten anhebst.
Ziehe mit einer Pinzette den Anschluss des Akkus von der Hauptplatine. Um ihn zu entfernen ziehe den Stecker gerade nach oben, weg von der Hauptplatine.
Das Akku vorsichtig aus dem Gehäuse heben.
Das Abziehen/Abheben des Steckers von der Hauptplatine muss mit äußerster Vorsicht geschehen. Im letzten Moment vor dem Lösen macht er gerne einen Ruck, wobei der Steckerteil auf der Platine bei mir brach und sich die Lötkontakte lösten.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
21 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
8 comentários
My Samsung Galaxy Tab Pro sm-t520 screen pooped up from the base where the plugin for charging, only partly, and the screen is pretty much bowed up what can I do and the home button is very loose just happened by itself heard a pop like plastic sound and then looked and now Where home button is screen bowed up slightly how can that happen, I use the charger etc that came with my tablet and what would it cost to fix around figure possibly can a battery go bad even when I have not charged it in a long time, have not even been playing on it for several weeks. Please help ty
Oh it was a loud snap sound.
Well can't open it cause have not the right tools.
I would invest in a Opening Tools
like the one from ifixit so you can open the tablet. You need to see how it looks inside to know if you can repair and how.
Claes -
Very well written guide with picture guidance. Well done and thank you!
Well written.
But after replacing the battery I have a problem. I wanted to charge the new one to fully 100% but I could not exceed 93%.
After discharge and charge I've charged up to 80%. But I misured voltage on cell. is 4,2V. it looks like the battery is fully charged but the tablet can not read it well. I need some calibrations battery or something else? Android is not rooted. I have original Kitkat 4.4.
