Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 1, imagem 1 %32 : passo 1, imagem 2 %32
    • Place the Tablet on a flat surface
    • Gather the required tools: iFixit opening tool, iFixit opening picks, precision tweezers, suction handle, and spudger.
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 2, imagem 1 %32
    • Place suction handle in the center of the screen. Firmly press it downwards.
    • This is done to help assist lifting the screen once the edges are loose.
  3. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 3, imagem 1 %32
    • Grab the iFixit opening tool and wedge the sharp end into the corner of the screen. Pry it upwards, lifting up the corner of the screen.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 4, imagem 1 %32
    • Place the iFixit opening pick between the lifted corner and the housing to prevent the screen from falling back into the housing.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 5, imagem 1 %32
    • Continue around the perimeter of the screen until you have placed the picks in each remaining corner.
    • Be careful removing the double-sided tape while lifting the screen so that the screen does not break.
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 6, imagem 1 %32
    • Grab the suction handle and gently lift the screen towards the top of the tablet.
    • Take care while lifting the screen to avoid damaging the ribbon cable at the top of the tablet.
  7. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 7, imagem 1 %32
    • Place the removed screen that is still attached to the ribbon cable flat on the table.
  8. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 8, imagem 1 %32
    • Grab the iFixit opening tool and wedge the sharp end into the corner of the housing and pry upwards.
    • Place an iFixit opening pick between the housing and the LCD assembly.
  9. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 9, imagem 1 %32
    • Continue along the outer edge of the housing until you have placed an iFixit opening pick in each corner.
  10. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 10, imagem 1 %32
    • Remove the LCD assembly from the housing and place it face down on the table.
  11. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 11, imagem 1 %32
    • Locate the ribbon cable connector on the back of the LCD assembly.
    • Use the spudger to pry the ZIF connector lock tab upwards.
    • Pull the the ribbon cable to remove it from the connector.
  12. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 12, imagem 1 %32
    • Use the curved precision tweezers and carefully peel off the protective green film on top of the camera connector.
  13. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 13, imagem 1 %32
    • Use the spudger and gently pry the ZIF connector lock tab upwards, releasing the ribbon cable.
  14. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 14, imagem 1 %32
    • Grab the camera and pull up and away from the connector.
Linha de Chegada
Matthew Skoog
Membro desde: 05/22/19
250 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019 Membro de IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019
IUPUI-WILSON-SU19S4G4
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 488
