Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Insert Opening tool: passo 1, imagem 1 %32
    • Insert a plastic opening tool between the back cover and screen of the Samsung Galaxy Tab 8.9 (as indicated in the photograph).
  2. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Insert second tool: passo 2, imagem 1 %32
    • Insert a second plastic opening tool 6 cm (~2.4 inches) away from the first tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the second plastic opening tool along the edge of the device to separate the back cover.
  4. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using your hands, remove the back cover.
  5. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Locate Camera: passo 5, imagem 1 %32
    • Camera can be found near the top center of device.
  6. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Using Spudger, lift connector from mother board
  7. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Remove Camera: passo 7, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Remove Camera: passo 7, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Remove Camera: passo 7, imagem 3 %32
    • Lift camera and remove from device.
Conclusão
Aleezee True
Membro desde: 09/30/14
532 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G4
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 373
