Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Using a plastic opening tool, wedge in the seam between the screen and the case.
    • Rock the tool by moving it towards and away from the middle of the screen, trying to separate the tape holding the screen and case together.
    • This is a long process, so don't try and rush it. Also, be careful about applying pressure.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • After separating the tape holding the screen and case together, slowly start taking the screen off the case from the opposite side of the side with the buttons
Conclusão
To reassemble your device, snap the screen into the case.
11 outras pessoas executaram este guia.
Kevin Hicks
Membro desde: 02/09/16
1.557 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G1
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 3,764
