Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Before disassembling your phone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Wedge the plastic opening tool in the seam between the screen and the back cover.
    • Slide the tool around all the edges and remove the screen from the back cover.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unplug the battery connection carefully using the plastic opening tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Disconnect all the flex cables from the motherboard by prying the connectors straight up.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the ten 4 mm Phillips #000 screws securing the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the motherboard from the device by carefully lifting it out.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
ajhoffman
Membro desde: 01/04/14
182 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G6
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 941
