Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. , Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 1, imagem 1 %32 , Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 1, imagem 2 %32
    • Recomendamos que você limpe o micro-ondas antes de prosseguir, pois qualquer sujeira desagradável na parte inferior pode acabar grudando no iOpener.
    • Coloque o iOpener no centro do micro-ondas.
    • Para microondas com prato giratório: certifique-se de que o prato esteja girando livremente. Se o iOpener ficar preso, ele poderá superaquecer e queimar.
  2. : passo 2, imagem 1 %32
    • Aqueça o iOpener por trinta segundos.
    • Durante o procedimento de reparo, à medida que o iOpener esfriar, reaqueça-o no micro-ondas por mais 30 segundos de cada vez.
    • Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. O superaquecimento pode fazer com que o iOpener se rompa.
    • Nunca toque no iOpener se ele parecer inchado.
    • Se o centro do iOpener ainda estiver muito quente para ser tocado, continue a usá-lo enquanto espera que ele esfrie um pouco mais antes de reaquecê-lo. Um iOpener aquecido adequadamente deve permanecer quente por até 10 minutos.
  3. : passo 3, imagem 1 %32
    • Remova o iOpener do micro-ondas, segurando-o em uma das duas pontas finas, evitando o centro dele, que está quente.
    • O iOpener estará muito quente, portanto tenha cuidado ao manuseá-lo. Use uma luva de forno, se necessário.
  4. , Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 4, imagem 1 %32 , Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 4, imagem 2 %32
    • Se você não tiver um micro-ondas, siga este passo para aquecer o iOpener em água fervida.
    • Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
    • Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
    • Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
    • Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
    • Seque bem o iOpener com uma toalha.
    • O iOpener estará muito quente, portanto, tenha cuidado para segurá-lo apenas pelas abas das extremidades.
    • Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 5, imagem 1 %32
    • Opening your phone will compromise its waterproof seals. Have replacement adhesive ready before you proceed, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your phone without replacing the adhesive.
    • Heat an iOpener and apply it to a long edge of the S8 for about 2 minutes.
    • You may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the phone warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
    • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the OLED display and internal battery are both susceptible to heat damage.
    • As you're waiting for the adhesive to soften, move on and read the following step to get an idea of where to pry.
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 6, imagem 1 %32 : passo 6, imagem 2 %32
    • In the following steps you will be cutting through the adhesive around the edge of the rear glass panel.
    • The adhesive on the rear case is laid out as seen in the first image.
    • The prying pattern as seen from the outside of the phone is as follows:
    • Thick portions of adhesive
    • Thin areas of adhesive
    • Avoid prying here, to protect the fingerprint sensor.
  7. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 7, imagem 1 %32 : passo 7, imagem 2 %32 : passo 7, imagem 3 %32
    • Once the back panel is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can while avoiding the curved edge.
    • The suction cup will not make a good seal on the curved portion of the glass.
    • If the phone's back cover is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
    • Lift on the suction cup, and insert an opening pick under the rear glass.
    • Due to the curved glass, you will be pushing up, rather than inserting parallel to the plane of the phone.
  8. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 8, imagem 1 %32
    • Once you have the tool firmly inserted into the glass, reheat and reapply the iOpener to soften the adhesive.
  9. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 9, imagem 1 %32 : passo 9, imagem 2 %32
    • Slide the opening pick down the side of the phone, separating the adhesive.
    • Go slowly so that the tool doesn't slip out of the seam. If cutting becomes difficult, reheat and reapply the iOpener.
  10. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 10, imagem 1 %32 : passo 10, imagem 2 %32 : passo 10, imagem 3 %32
    • Repeat the previous heating and cutting procedure for the remaining three sides of the phone.
    • Leave an opening pick on each side as you continue to the next to prevent the adhesive from resealing.
  11. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 11, imagem 1 %32 : passo 11, imagem 2 %32
    • The fingerprint sensor cable connects the phone to the rear glass near the main camera. The cable is very short and should disconnect as the rear glass is removed.
    • As you lift the glass, peek in to be sure the orange cable with a blue connector has disconnected.
    • Use the opening picks to slice through any remaining adhesive and open the phone slightly.
    • If the fingerprint sensor cable seems snagged or stays taut do not open the phone any further. Disconnect the connector with the point of a spudger before proceeding.
    • During reassembly, in order to reconnect the fingerprint sensor cable, first angle the back cover into position until the cable connector lines up perfectly over its socket. Then, use the flat end of your spudger to gently snap the connector into place by pressing it straight down.
    • Remove the glass from the phone.
  12. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 12, imagem 1 %32
    • To install a new back cover:
    • Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis. Then clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth to prep the surface for the new adhesive.
    • Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.
    • Follow this guide to reinstall the old back cover, or to install a back cover without pre-installed adhesive.
    • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
    • If desired, you may reinstall the back cover without replacing the adhesive. Remove any large chunks of adhesive that might prevent the back cover from sitting down flush. After installation, heat the back cover and apply pressure to secure it. It won't be waterproof, but the glue is usually more than strong enough to hold.
    • You may also need to transfer the camera bezel to your new part. If that's the case, follow our camera bezel replacement guide.
  13. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 13, imagem 1 %32
    • Remove eleven 3.7 mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
  14. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 14, imagem 1 %32 : passo 14, imagem 2 %32
    • Remove the NFC antenna and charging coil assembly.
  15. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 15, imagem 1 %32
    • Remove three 3.7 mm Phillips #000 screws.
  16. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 16, imagem 1 %32
    • Remove the loudspeaker assembly.
  17. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 17, imagem 1 %32 : passo 17, imagem 2 %32 : passo 17, imagem 3 %32
    • Insert a SIM card opening tool into the small hole on the left side of the top edge of the phone.
    • Press to eject the tray.
    • Remove the SIM card tray from the phone.
    • When reinserting the SIM card, ensure that it is in the proper orientation relative to the tray.
  18. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 18, imagem 1 %32 : passo 18, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the battery connector.
    • Although the battery is not shown in the next steps, there is no need to remove it for this guide. Just disconnect the battery and you're good to go.
  19. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 19, imagem 1 %32 : passo 19, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the sensor array connector.
  20. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 20, imagem 1 %32 : passo 20, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector.
  21. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 21, imagem 1 %32 : passo 21, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the display and digitizer connector.
  22. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 22, imagem 1 %32 : passo 22, imagem 2 %32 : passo 22, imagem 3 %32
    • Use the point of a spudger to disconnect two antenna cables that connect the motherboard to the daughterboard.
  23. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 23, imagem 1 %32 : passo 23, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to disconnect an antenna ribbon cable that connects the motherboard to the daughterboard.
  24. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 24, imagem 1 %32 : passo 24, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to lift the motherboard and disconnect it from the daughterboard.
  25. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 25, imagem 1 %32 : passo 25, imagem 2 %32
    • Lift the motherboard out of the phone.
    • Careful not to snag the battery connector if you chose not to remove the battery.
  26. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 26, imagem 1 %32 : passo 26, imagem 2 %32 : passo 26, imagem 3 %32
    • Insert the pointed tip of a spudger into the corner of the sensor array, between the case and the array. Pry up the sensor array.
    • Remove the sensor array.
Linha de Chegada
7 outras pessoas executaram este guia.
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
196.083 Reputação
Autoria de 416 guias
Um comentário
My girlfriend’s GPS doesn’t work at all and additionally when she rotates the phone the screen doesn’t rotate at the same time (i.e. when in the gallery, photos don’t go from portrait to landscape). Would that be controlled by this, and would replacing it potentially fix it? (I’ve tried software fixes but they gave me no joy and a Samsung employee suggested it might be a hardware problem).
Pat - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 48
Duração total: 10,652
