Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy S7 Edge Rear Camera Lens Replacement
O que você precisa
    • Follow this procedure if you are replacing only the glass lens over the rear-facing camera.
    • If you are replacing the entire bezel, skip this step and follow the instructions in the next step.
    • Follow this longer procedure to replace the bezel and camera lens, which are installed on the rear case.
    • If you follow this procedure, you will need new adhesive to reinstall the rear case. Follow this guide to reinstall the camera bezel adhesive as well as the rear cover adhesive.
Linha de Chegada
18 outras pessoas executaram este guia.
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
223.466 Reputação
Autoria de 168 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 22,174
