Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Insert a paper clip or SIM eject tool into the hole in the SIM card slot on the power button side of the phone.
Press to eject the SIM card tray.
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Lay the heated iOpener over the rear panel for about two minutes to loosen the adhesive around the edge of the glass.
Shift the iOpener to heat the remaining section of the panel for another two minutes.
Once the rear glass is hot to the touch, apply a suction cup near the bottom edge of the glass.
Lift on the suction cup to create a small gap underneath the rear glass, and insert an opening pick into the gap.
Slide the pick along the bottom edge of the phone to slice through the adhesive securing the rear glass.
Repeat the heating and cutting procedure for the remaining three sides of the phone.
Leave an opening pick under each edge to prevent the adhesive from resealing.
Use an opening pick to slice through any remaining adhesive.
Remove the rear glass.
Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis.
Clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth. Swipe in one direction only, not back and forth. This will help prep the surface for the new adhesive.
Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.
Remove the thirteen 3.5mm Phillips #00 screws securing the midframe to the phone.
Firmly grasp the edge of the midframe assembly.
Lift up on the midframe assembly while pushing down on the battery to separate the midframe assembly from the rest of the phone.
While lifting the midframe, be careful to avoid snagging it on the audio jack or charging port.
Once the midframe is partially seperated, carefully run an opening pick around the edges of the rest of the phone to separate the top of the midframe.
To avoid damage to the headphone jack, remove the top of the midframe first, then push the midframe downwards to disengage it from the headphone jack.
You may need to heat and apply an iOpener to the edges of the display to soften the display adhesive if midframe separation is difficult.
Lift the midframe assembly up to separate it from the rest of the phone.
Use the flat end of the spudger to disconnect the battery connector from its socket on the motherboard.
Use the pointed edge of a spudger to disconnect the Bluetooth and Wi-Fi antenna cable connectors from their sockets on the motherboard.
Use the flat end of the spudger to disconnect the home button connector.
Use the flat end of a spudger to disconnect the display assembly cable from the motherboard.
Disconnect the earpiece speaker assembly cable connector from the motherboard.
Lift the camera-side end of the motherboard to separate it from the display frame.
Use the flat end of a spudger to disconnect the daughterboard ribbon cable connector from its socket on the underside of the motherboard.
If your display glass is badly cracked, tape over the glass to contain stray glass and make prying easier.
Reheat the iOpener.
Lay the iOpener across the S6 display. After two minutes, shift the iOpener to the other half of the screen.
Insert the opening pick in the battery-side edge of the phone, between the frame and display, at an upward angle.
Slide the pick down the edge of the display to separate the adhesive underneath.
Stop cutting when you get to the daughterboard to avoid the delicate capacitive button under the display.
After cutting the adhesive, leave the pick in the side of the display to prevent the display from re-adhering to the frame.
Slide the pick along the bottom edge of the phone, from the headphone jack to just past the charging port.
Do not insert the opening pick more than 0.25 inches (~6mm) to avoid damaging the home button.
Insert an opening pick about 0.5 inches (~12mm) under the bottom corner of the display, near the headphone jack.
Leave the pick under the display to prevent the button from re-adhering to the display.
Insert an opening pick about 0.5 inches (~12mm) under the opposite bottom corner of the display.
Slide an opening pick along the side of the phone opposite the battery to separate the adhesive underneath.
Slide a pick along the top of the phone towards the vibrator.
Use an opening pick to gently pry the battery side of the frame away from the display.
If the display and frame to not separate easily, use an opening pick to cut any remaining adhesive. If cutting is difficult, reheat and reapply an iOpener.
Route the display's flex cable through its hole in the frame in order to fully separate the right edge of the display.
After removing all traces of glue and glass from the frame, clean the adhesion areas with 90% (or higher) isopropyl alcohol and a lint-free cloth or coffee filter. Swipe in one direction only, not back and forth.
292 outras pessoas executaram este guia.
6 comentários
I replaced my screen now my service doesn't work as well as it did before. What could I have missed.?
First thing you want to do is make sure that all the cables and wiring are in place on your device's logic board. I have seen this several times in my cell phone repair history.
If that step does not fix the issues then you want to change refer to the Samsung Support site about No Signal issues.
Latent or low service bars after you remove the mid-frame from outer frame is due to contacts within the outer frame not making the proper contact with the board. You can test service outside the frame which is one to two bars and very difficult to make calls. Once refit to the frame properly the service is boosted. If you are having service issues, its more than likely the frame. Take apart and check the inner frame and reassemble. Check service before you replace the back screws and glass battery door.
at step 18 make sure all of your motherboard components are free, my headphone jack got stuck on the frame and i nearly ripped the whole thing off
Note: a good test for broken OLED is to shine a UV light at it.
Broken units typically do not fluoresce corectly and show red “patches” where water has got in.
If you compare with a known good unit the difference is very obvious.
Note: if someone has changed the glass and used third party LOCA it will light up blue not white!
