Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 1, imagem 1 %32 : passo 1, imagem 2 %32
    • Insert a paper clip or SIM eject tool into the hole in the SIM card slot on the power button side of the phone.
    • Press to eject the SIM card tray.
    • Don't press too hard or you may damage the SIM card tray.
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the SIM card tray from the phone.
  3. , Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 3, imagem 1 %32 , Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 3, imagem 2 %32
    • Recomendamos que você limpe o micro-ondas antes de prosseguir, pois qualquer sujeira desagradável na parte inferior pode acabar grudando no iOpener.
    • Coloque o iOpener no centro do micro-ondas.
    • Para microondas com prato giratório: certifique-se de que o prato esteja girando livremente. Se o iOpener ficar preso, ele poderá superaquecer e queimar.
  4. : passo 4, imagem 1 %32
    • Aqueça o iOpener por trinta segundos.
    • Durante o procedimento de reparo, à medida que o iOpener esfriar, reaqueça-o no micro-ondas por mais 30 segundos de cada vez.
    • Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. O superaquecimento pode fazer com que o iOpener se rompa.
    • Nunca toque no iOpener se ele parecer inchado.
    • Se o centro do iOpener ainda estiver muito quente para ser tocado, continue a usá-lo enquanto espera que ele esfrie um pouco mais antes de reaquecê-lo. Um iOpener aquecido adequadamente deve permanecer quente por até 10 minutos.
  5. : passo 5, imagem 1 %32
    • Remova o iOpener do micro-ondas, segurando-o em uma das duas pontas finas, evitando o centro dele, que está quente.
    • O iOpener estará muito quente, portanto tenha cuidado ao manuseá-lo. Use uma luva de forno, se necessário.
  6. , Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 6, imagem 1 %32 , Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 6, imagem 2 %32
    • Se você não tiver um micro-ondas, siga este passo para aquecer o iOpener em água fervida.
    • Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
    • Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
    • Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
    • Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
    • Seque bem o iOpener com uma toalha.
    • O iOpener estará muito quente, portanto, tenha cuidado para segurá-lo apenas pelas abas das extremidades.
    • Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
  7. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 7, imagem 1 %32 : passo 7, imagem 2 %32
    • Opening your phone will compromise its waterproof seals. Have replacement adhesive ready before you proceed, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your phone without replacing the adhesive.
    • If your glass is shattered, put packing tape over the entire panel to hold it together during the removal process.
    • Lay the heated iOpener over the rear panel for about two minutes to loosen the adhesive around the edge of the glass.
    • You may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the phone warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
    • Shift the iOpener to heat the remaining section of the panel for another two minutes.
    • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the OLED display and internal battery are both susceptible to heat damage.
  8. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 8, imagem 1 %32 : passo 8, imagem 2 %32 : passo 8, imagem 3 %32
    • Once the rear glass is hot to the touch, apply a suction cup near the bottom edge of the glass.
    • Lift on the suction cup to create a small gap underneath the rear glass, and insert an opening pick into the gap.
    • Optionally, once the pick is inserted, you can add a few drops of isopropyl alcohol into the gap to help weaken the adhesive in the following steps.
  9. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 9, imagem 1 %32 : passo 9, imagem 2 %32
    • Slide the pick along the bottom edge of the phone to slice through the adhesive securing the rear glass.
    • Afterward, it may help to leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.
    • Re-heat the rear glass as needed to prevent the glue from cooling and hardening.
  10. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 10, imagem 1 %32 : passo 10, imagem 2 %32 : passo 10, imagem 3 %32
    • Repeat the heating and cutting procedure for the remaining three sides of the phone.
    • Leave an opening pick under each edge to prevent the adhesive from resealing.
  11. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 11, imagem 1 %32 : passo 11, imagem 2 %32
    • Use an opening pick to slice through any remaining adhesive.
    • Remove the rear glass.
  12. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 12, imagem 1 %32 : passo 12, imagem 2 %32
    • To install new rear glass:
    • Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis.
    • Clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth. Swipe in one direction only, not back and forth. This will help prep the surface for the new adhesive.
    • Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.
    • If you're reinstalling the old rear glass, or using rear glass without adhesive pre-installed, follow this guide.
  13. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 13, imagem 1 %32
    • Remove the thirteen 3.5mm Phillips #00 screws securing the midframe to the phone.
  14. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 14, imagem 1 %32 : passo 14, imagem 2 %32 : passo 14, imagem 3 %32
    • Before you perform this step, make sure you've ejected the SIM card tray.
    • Firmly grasp the edge of the midframe assembly.
    • Lift up on the midframe assembly while pushing down on the battery to separate the midframe assembly from the rest of the phone.
    • While lifting the midframe, be careful to avoid snagging it on the audio jack or charging port.
    • Once the midframe is partially seperated, carefully run an opening pick around the edges of the rest of the phone to separate the top of the midframe.
    • Be careful not to accidentally insert the opening pick between the glass and display.
    • To avoid damage to the headphone jack, remove the top of the midframe first, then push the midframe downwards to disengage it from the headphone jack.
    • You may need to heat and apply an iOpener to the edges of the display to soften the display adhesive if midframe separation is difficult.
  15. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 15, imagem 1 %32
    • Lift the midframe assembly up to separate it from the rest of the phone.
  16. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 16, imagem 1 %32 : passo 16, imagem 2 %32
    • Use the flat end of the spudger to disconnect the battery connector from its socket on the motherboard.
  17. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 17, imagem 1 %32 : passo 17, imagem 2 %32 : passo 17, imagem 3 %32
    • Use the pointed edge of a spudger to disconnect the Bluetooth and Wi-Fi antenna cable connectors from their sockets on the motherboard.
  18. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 18, imagem 1 %32 : passo 18, imagem 2 %32
    • Use the flat end of the spudger to disconnect the home button connector.
  19. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 19, imagem 1 %32 : passo 19, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the display assembly cable from the motherboard.
  20. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 20, imagem 1 %32 : passo 20, imagem 2 %32
    • Disconnect the earpiece speaker assembly cable connector from the motherboard.
  21. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 21, imagem 1 %32 : passo 21, imagem 2 %32
    • Lift the camera-side end of the motherboard to separate it from the display frame.
    • You may need to move some of the ribbon cables out of the way while you lift the motherboard. If the board is hard to lift, check that it is fully disconnected and not caught on any ribbon cables.
    • Do not fully remove the motherboard yet—it is still attached to the daughterboard via a ribbon cable on the underside of the motherboard.
  22. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 22, imagem 1 %32 : passo 22, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the daughterboard ribbon cable connector from its socket on the underside of the motherboard.
  23. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 23, imagem 1 %32 : passo 23, imagem 2 %32 : passo 23, imagem 3 %32
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera from its connector on the motherboard.
    • Remove the camera.
  24. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 24, imagem 1 %32 : passo 24, imagem 2 %32 : passo 24, imagem 3 %32
    • Use the flat end of the spudger to disconnect the rear-facing camera from its socket on the motherboard.
Linha de Chegada
72 outras pessoas executaram este guia.
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
223.412 Reputação
Autoria de 168 guias
11 comentários
where did you purchase the glass adhesive
Jason Fredrickson - Responder
Can motherboard from s6 edge fit into motherboard of S6?
DRVENI ADVOKAT - Responder
No. The s6 edge Motherboard has different cable connections than the s6.
Minor editor -
I switched my motherboard and now the phone will not power on. How can I fix this?
Noah Kim - Responder
Where can I buy a Samsung s6 edge motherboard 32gb unlocked ? Urgent please
abdulhakimsanda - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 124
Duração total: 117,233
