Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Insert a paper clip or SIM eject tool into the hole in the SIM card slot on the power button side of the phone.
Press to eject the SIM card tray.
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Lay the heated iOpener over the rear panel for about two minutes to loosen the adhesive around the edge of the glass.
Shift the iOpener to heat the remaining section of the panel for another two minutes.
Once the rear glass is hot to the touch, apply a suction cup near the bottom edge of the glass.
Lift on the suction cup to create a small gap underneath the rear glass, and insert an opening pick into the gap.
Slide the pick along the bottom edge of the phone to slice through the adhesive securing the rear glass.
Repeat the heating and cutting procedure for the remaining three sides of the phone.
Leave an opening pick under each edge to prevent the adhesive from resealing.
Use an opening pick to slice through any remaining adhesive.
Remove the rear glass.
Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis.
Clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth. Swipe in one direction only, not back and forth. This will help prep the surface for the new adhesive.
Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.
Remove the thirteen 3.5mm Phillips #00 screws securing the midframe to the phone.
Firmly grasp the edge of the midframe assembly.
Lift up on the midframe assembly while pushing down on the battery to separate the midframe assembly from the rest of the phone.
While lifting the midframe, be careful to avoid snagging it on the audio jack or charging port.
Once the midframe is partially seperated, carefully run an opening pick around the edges of the rest of the phone to separate the top of the midframe.
To avoid damage to the headphone jack, remove the top of the midframe first, then push the midframe downwards to disengage it from the headphone jack.
You may need to heat and apply an iOpener to the edges of the display to soften the display adhesive if midframe separation is difficult.
Lift the midframe assembly up to separate it from the rest of the phone.
Use the flat end of the spudger to disconnect the battery connector from its socket on the motherboard.
Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the front-facing camera from the motherboard.
Remove the front-facing camera.
10 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
It’s annoying that the rear glass adhesive is not included in the list of parts required for this procedure, but is listed on a separate page. I bought the kit and the item listed under “Parts” above, the front facing camera. When I received the stuff and went to do the deed, then I saw that I needed the adhesive for the rear glass. I had to buy it and paid more shipping. Fercrissakes, if it’s gonna be required, include it in the “Parts” list so I only need to buy things once!
