Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Lay the heated iOpener over the rear panel for about two minutes to loosen the adhesive around the edge of the glass.
Shift the iOpener to heat the remaining section of the panel for another two minutes.
Once the rear glass is hot to the touch, apply a suction cup near the bottom edge of the glass.
Lift on the suction cup to create a small gap underneath the rear glass, and insert an opening pick into the gap.
Slide the pick along the bottom edge of the phone to slice through the adhesive securing the rear glass.
Repeat the heating and cutting procedure for the remaining three sides of the phone.
Leave an opening pick under each edge to prevent the adhesive from resealing.
Use an opening pick to slice through any remaining adhesive.
Remove the rear glass.
Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis.
Clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth. Swipe in one direction only, not back and forth. This will help prep the surface for the new adhesive.
Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.
14 outras pessoas executaram este guia.
3 comentários
Thanks for taking the time to make this guide
Hey Guys! I have found that if you squirt just a touch of 100% isopropyl alcohol at the bottom corner of iPhone, Samsung, etc. and can work enough of it in, that adhesive will instantly dissolve and allow you to get an opening to slide a pick under to slice the adhesive all the way around. The key is not use too much that it goes onto the screen causing delamination if you are removing a screen you plan to reuse. On the Ultra 21, that back glass is INCREDIBLY fragile especially at the edges plus the very extreme contouring of that glass, thus using alcohol all the way around to dissolve and loosen adhesive is the way to go, and preventing a shattered back glass. (Learned the hard way on my 1st one....doh.)
