Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal, Motherboard Removal: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal, Motherboard Removal: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the flat end of the spudger, disconnect the battery ribbon cable from the motherboard.
  2. Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal: passo 2, imagem 2 %32
    • Disconnect the home button ribbon cable from the motherboard.
  3. Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal: passo 3, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the pointed end of a spudger to disconnect the two antenna interconnect cables from the motherboard.
  4. Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the display ribbon cable from the motherboard using the flat end of the spudger.
  5. Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal: passo 5, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal: passo 5, imagem 2 %32
    • Disconnect the earpiece ribbon cable from the motherboard.
  6. Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal: passo 6, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal: passo 6, imagem 2 %32
    • The motherboard is an ESD sensitive component and should be handled with care. iFixit recommends using a anti-static bracelet whenever handling components of this nature to avoid damage.
    • Grip the motherboard on both edges toward the top of the device.
    • Do not lift the motherboard all the way out in this step; the ribbon cable on the underside needs to be disconnected first.
    • Lift the motherboard up and away from the display, taking care not to put too much stress on the daughterboard ribbon cable.
  7. Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal: passo 7, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal: passo 7, imagem 2 %32
    • Disconnect the daughterboard ribbon cable from the underside of the motherboard.
Conclusão
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.602 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.718 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 292
