Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the rear case by using moderate force to pry the divot on the left of the rear facing camera with a plastic opening tool or your fingernail.
    • Continue to lift the case, working your way around the perimeter until the entire rear cover is removed.
    Pergunte ao FixBot
  2. Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift the battery upward with your finger or plastic opening tool by pushing on the notch located on the bottom of the battery.
    • Remove the battery from the phone.
    Pergunte ao FixBot
  3. Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, microSD Card: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, microSD Card: passo 3, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, microSD Card: passo 3, imagem 3 %32
    • Gently slide out the SD card using your fingernail or a plastic opening tool.
    • For reassembly, gently slide in the microSD card until it stops.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Justin Uchimura
Membro desde: 04/22/14
4.440 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G57
4 Membros
Autoria de 12 guias
1Comentário do guia
Actually the battery does not even have to be removed (just unmount in settings first to avoid corruption)
Simply slide the card back until it runs into the battery, then just lift out.
BFeely - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 4,902
