Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy S5 SIM Card Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy S5 SIM Card Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S5 SIM Card Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S5 SIM Card Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the divot to the left of the rear-facing camera.
    • Gently pry and twist the flexible rear cover off the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy S5 SIM Card Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S5 SIM Card Replacement, Battery: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S5 SIM Card Replacement, Battery: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the recess in the bottom right corner of the battery and lift upward.
    • Remove the battery away from the phone.
  3. Samsung Galaxy S5 SIM Card Replacement, microSD Card: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S5 SIM Card Replacement, microSD Card: passo 3, imagem 2 %32
    • Using a fingertip, pull the microSD card straight down out of its slot.
    • Remove the microSD card from the phone.
  4. Samsung Galaxy S5 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 4, imagem 1 %32
    • Repeat the above procedure to remove the SIM card.
Conclusão
34 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.647 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.732 guias
3 comentários
Use a Post-It Note's sticky backing to get a grip on the SIM card's smooth surface.
Chris Ward - Responder
"Use a Post-It Note's sticky backing to get a grip on the SIM card's smooth surface"
Good suggestion. Alternatively..........use a pencil eraser!
johnsg0053 - Responder
Why is my galaxy s5s screen black..I can get the buttons to light up but the screen won't come on..
Misti Weatherwalk - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 178
Duração total: 61,294
