Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Insert a fingernail or a plastic opening tool into the slot located above the power button.
    • Gently pull the panel off the back of the phone.
    • The plastic snaps will make a popping sound as they separate.
  2. Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert fingernail or plastic opening tool into the slot at the bottom of the battery.
    • Gently pry the battery away from the phone.
    • When replacing the battery, ensure the contacts are aligned and press lightly. The battery will appear to fit in multiple directions, so do not force it in.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Ethan Juhnke
Membro desde: 09/29/14
162 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
Membros da 5
Autoria de 38 guias
2 comentários
that was so so hard!
dennysb de - Responder
But battery not charging properly
kapil jadhav - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 38
Duração total: 10,652
