Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy S5 Battery Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the rear case by using moderate force to pry the divot on the left of the rear facing camera with a plastic opening tool or your fingernail.
    • Continue to lift the case, working your way around the perimeter until the entire rear cover is removed.
  2. Samsung Galaxy S5 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift the battery upward with your finger or plastic opening tool by pushing on the notch located on the bottom of the battery.
    • Remove the battery from the phone.
Conclusão
11 outras pessoas executaram este guia.
Justin Uchimura
Membro desde: 04/22/14
4.428 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G57
Membros da 4
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 3,698
