Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Insert your fingernail or plastic opening tool into the divot at the top of the rear-facing camera.
    • Gently pry and twist the flexible rear cover off the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: passo 2, imagem 3 %32
    • Use your fingers to remove the SIM card
Conclusão
8 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G5
Membros da 3
Autoria de 7 guias
Um comentário
You need to remove the battery to remove the Sim card, but you do not need to remove the battery for the micro Sd card
Jj Fish - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 13,696
