Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: passo 1, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the USB board connector.
    • Disconnect the front-facing camera cable connector.
    • Disconnect the earpiece speaker assembly cable connector.
  2. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Disconnect the headphone jack assembly cable connector.
    • Disconnect the display/digitizer cable connector.
    • Disconnect the antenna cable connector.
  3. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the single 2.4 mm Phillips #00 screw from the motherboard assembly.
  4. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently remove the motherboard.
    • Hold the motherboard by its edges to prevent ESD damage. Be careful not to snag it on any cables as you extract it from the display assembly.
Conclusão
12 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
471.444 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.412 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 1,106
