Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Open Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Open Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Use plastic opening tool to pry open back cover.
  2. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Pull Out Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to take out the battery.
    • Remove SD card and SIM card.
  3. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Plastic Midframe: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Plastic Midframe: passo 3, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Plastic Midframe: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew all screws.
    • Pry off midframe with plastic opening tool.
  4. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Daughterboard: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Daughterboard: passo 4, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Daughterboard: passo 4, imagem 3 %32
    • Unscrew screws holding daughterboard in place.
    • Carefully remove daughterboard with plastic opening tool.
    • The microphone is embedded in the daughterboard. This means the entire daughterboard must be replaced.
Conclusão
10 outras pessoas executaram este guia.
Miguel Labrador
Membro desde: 09/23/14
736 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G3
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 2,454
