Introdução
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im im Samsung Galaxy S20 ausgetauscht werden kann.
Der Akku ist stark verklebt. Du benötigst hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig), um den Kleber aufzuweichen und zu lösen.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen und darfst das Smartphone nicht erhitzen.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du das Gerät öffnest. Du verringert so das Risiko eines Brandschadens, wenn der Akku versehentlich während der Reparatur beschädigt wird.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du Ersatzklebestreifen.
O que você precisa
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich
Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
Schiebe das Plektrum von der rechten Kante des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante bis zur oberen linken Ecke hin fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz abgetrennt ist.
Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Entferne die Rückabdeckung
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
Ziehe die Halterung der Hauptplatine behutsam mit einer Pinzette hoch und lasse sie aus dem Plastikmittelrahmen ausrasten.
Löse die Spule für das drahtlose Laden behutsam vom Gerät ab.
Entferne die Spule für das drahtlose Laden.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne den Akku ab.
Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lautsprecher und der untere Mittelrahmen befestigt sind.
Setze die Spitze eines Spudgers oder einer Pinzette in die Einkerbung in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein. Heble nach oben, damit sich die Rasten lösen, mit denen er befestigt ist.
Entferne den Lautsprecher und den unteren Mittelrahmen.
Heble das Haupt-Flachbandkabel und das kleinere Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse sie von der Tochterplatine unten am Gerät ab.
Heble das Haupt-Flachbandkabel und das kleinere Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse sie von der Hauptplatine ab.
Löse behutsam das Haupt- und das kleinere Flachbandkabel ab und entferne sie.
Heble das Haupt-Displaykabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
Löse das Displaykabel behutsam ab und biege es weg, so dass der Weg für die Hauptplatine und den Akku frei ist.
Tröpfle zwei Tropfen hochkonzentrierten (über 90%) Isopropylalkohol auf den oberen Rand des Akkus.
Warte eine Minute, damit der Isopropylalkohol den Klebstoff aufweichen kann.
Bringe einen Saugheber in der Mitte des Akkus an.
Klemme den oberen und unteren Rand des Smartphones mit einer Hand fest gegen die Arbeitsfläche und ziehe den Saugheber mit der anderen Hand kräftig nach oben.
Der Klebstoff lässt sich nur langsam und durch wiederholtes Ziehen lösen, nicht durch starken Druck. Ziehe jeweils 15 Sekunden lang mit gleichmäßiger Kraft am Saugheber.
Wenn sich der Akku nicht löst, gib 1-2 Tropfen Isopropylalkohol auf den oberen, linken und rechten Rand, warte eine Minute und ziehe erneut.
Wenn sich der Akku zu lösen beginnt, dann fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Setze ein Plektrum unter die Unterkante des Akkus ein und verdrehe es, bis sich der Akkukleber ablöst.
Entferne den Akku.
Ziehe die Kleberreste nach oben ab und schabe sie weg, bevor du das Akkufach mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigst.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Folge dieser Anleitung, um einen Akkuzyklus-Reset durchzuführen und den neuen Akku zu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum oder S20 Wiki für Akkuprobleme findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
20 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
18 comentários
I had a huge amount of difficulty removing the battery during this repair. The adhesive is really strong, the suction cup doesn't stick to the battery very well and if you lever it out you run the risk of puncturing the battery. It's also really difficult to pull up on the battery while holding the phone down, especially because you want to avoid touching the circuits.
Eventually I succeeded and everything seemed to work but the next day the phone wouldn't switch on. I think maybe the adhesive remover got somewhere it shouldn't have. If I could add something to this guide, it would be "once battery is removed, allow phone to sit for 30 mins to ensure all adhesive remover has evaporated". If I was allowed a do-over I would try to heat the adhesive instead. Or use the string trick. I'm switching to an iphone now because apparently they don't glue their batteries.
Good point! I would suggest to use pure isopropyl alcohol and not something below 99%. The residual water might be not much but still there is a slight chance of it getting somewhere inside. Also the 99% pure alcohol evaporates much faster and leaves no traces. Apple batteries are also glued in with adhesive. What apple does right are the pull-strings to remove the sticky tape between chassis and battery.
Followed every step and managed to complete it but after a couple of minutes the phone screen stopped working and turned black.
I'm pretty sure that happened because the isopropyl alcohol went through the phone into the screen through the gap right under where the battery seats.
If you attempt this at home be aware this might happen, so disconnect the display too or look into using a different method for removing the battery.
I don't think this repair is worth attempting. I also killed my screen with this one, similar to the two commenters above. Whether it was isopropyl alcohol getting into the LCD or whether it was some issue with flimsy connectors I don't know. I was super careful and I've still bricked it, so I'd rate this repair as 'too risky'.
