Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Use this guide to replace the front panel assembly, including the digitizer, speaker, and OK button on the Samsung Galaxy S Plus (i9001)
O que você precisa
Remove the antenna cable from the main Antenna PCB on the sub-touch key module of your broken Screen Digitizer Frame
Pull out the Receiver module from the bracket. Be careful not to damage the FPC.
Now assembly both Receiver module and antenna cable into the new Screen Digitizer Frame and reverse the process of disassembly!
13 outras pessoas executaram este guia.
