Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Samsung Galaxy Note10 Plus 5G, use o nosso manual de serviço.
  1. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解, Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 1, imagem 1 %32
    • 在拆解之前,让我们再次查看一下Note 10+ 5G的技术参数:
    • 6.8英寸的AMOLED Infinity-O 显示屏,分辨率为3040 x 1440(498ppi),拥有HDR10+认证
    • 高通骁龙855处理器、12GB的运存以及256GB的闪存
    • 4300毫安时电池
    • 4枚后置摄像头(分别是1600万超广角、1200万广角带光学防抖、1200万长焦带光学防抖以及VGA深感摄像头),前置摄像头为1000万像素
    • 超声波屏下指纹传感器
    • 拥有蓝牙连接和六轴传感器的S-Pen
    • IP68防水防尘等级
  2. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 2, imagem 3 %32
    • 我们将去年发布的Note 9、新发布的Note 10+和Note 10+ 5G按照从左到右的顺序放好,试着找出他们的不同。
    • 今年,三星将Note系列的摄像头改成了垂直排列。同时三星也取消了后置指纹传感器,并放到了屏幕下方,就像我们今年早些时候看到的一样。
    • 最后,我们对失去了耳机孔感到很遗憾。(据说这是为了更大的电池以及改进的触觉反馈所做的必要牺牲)
    • 这意味着三星,最后剩下的“叛军盟友”之一,也选择了加入黑暗的一方
    • 在我们进一步了解之前,Creative Electron已经让我们提前看到了内部结构 ,看起来我们已经进行了一些有趣的探索。
  3. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 3, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 3, imagem 3 %32
    • 本节目的明星出场了:一根 魔杖 改进过的新S-Pen。
    • S-Pen现在支持了手势控制,可以对你的 Note10进行类似于遥控器一样的无线控制。
    • 所有最新Note系列上的摄像头都是垂直排列的,但是Note 10 +包含一个奇特的新功能以及一大堆传感器。
    • 三星的深感飞行时间传感器(只有Note 10+包含)使用了红外线照明器和VGA摄像头来实现快速而又准确地测量距离。该传感器可启用或者说增强许多功能,包括实时对焦,AR效果和3D物体扫描。
  4. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 4, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Comprar
    • 然~~~~后,我们开始了!令人愉快的热风枪以及撬片二人组不费吹灰之力便打开了后盖(尽管使用它们的人并不这么想),就和往常一样。
    • 这是拆解大多数使用胶粘住的现代智能手机的标准程序,尽管我们不想这样。
    • 就在分开粘合胶条时,我们注意到今年后盖的形状围绕着音量键和 Bixby 电源按钮的轮廓——这不完全是我们希望的拆解程序的变化。
  5. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 5, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 5, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 5, imagem 3 %32
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Comprar
    • 一些Phillips螺丝固定住了中框总成——没有我们的Mako 64螺丝刀套装无法处理的情况!
    • 随着中框总成被移除,我们发现了一些根本性的变化:主板完全位于设备的顶部,就像Pixel的风格
    • 虽然这种设计可以容纳更宽的电池,但它让母板和子板之间的连接更加复杂,随之而来的棘手的排线让电池的拆卸更加困难。
    • 好的是,至少这些排线在电池的上面。假如在电池下面的话,它们更容易被损坏。目前为止,苹果的 “L”形排线连接方式似乎是我们所见过的最佳空间利用方式…
  6. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 6, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 6, imagem 2 %32
    iSclack
    $24.99
    Comprar
    • 我们的 iSclack 在高粘合度屏幕上使用效果良好,值得信赖。因此我们决定使用它来拆开被双面胶紧密粘合的电池。
    • iSclack为我们提供了可靠的受力杠杆,但我们在解胶、分离电池时仍然需要大量的酒精和更多的耐心(并且要小心屏幕排线!)。
    • 如果我们称 Note9 的 15.4 Wh 电池是“荒谬可笑”的,那么Note 10 +的16.56 Wh "发电站"肯定是“能量巨大”了。
    • 这块电池的重量为59.1克,尺寸为77.3毫米x 58.4毫米x 5.5毫米。这比Note9的电池重4.4克,大3立方厘米。
  7. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 7, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 7, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 7, imagem 3 %32
    • 我们取出了SIM + microSD卡托(更小的6.3英寸 Note10去掉了这种豪华的配置)并拆除了主板。
    • 这部手机的五个摄像头:
    • 1600万像素超广角摄像头(123度广角)
    • 1200万像素广角双光圈摄像头(ƒ/ 1.5-ƒ/ 2.4)
    • 1200万像素长焦摄像头(2倍光学变焦)
    • 深感飞行时间红外线照明器和传感器
    • 1000万像素前置摄像头
  8. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 8, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 8, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 8, imagem 3 %32
    Hot Air Rework Station Hakko FR-810B-05
    $919.99
    Comprar
    • 尽管我们已经拆掉了摄像头,但这块板子上仍然有一些东西。
    • 我们撬开了这个神秘的绿色矩形——原来是高通QTM052毫米波天线模块。
    • “毫米波”是指以毫米(24吉赫兹至100吉赫兹)测量波长的射频信号。它提供了飞快的下载速度,但不能长距离传输或穿墙。长话,短说:每个人的使用效果可能不同
    • 还有一件事:更多的主板!看起来三星从苹果的剧本中拿走了一页,并堆叠了主板,以节省最多的空间。
    • 我们以前遇到过这种情况——在拆焊台的帮助下,我们很快就从缝隙中撬开了板子。
  9. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 9, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 9, imagem 2 %32
    • 让我们打开这个由硅制作成的三明治,看看里面都有什么:
    • 12 GB Samsung K3UHAHA LPDDR4X运存堆叠在高通骁龙855系统芯片上
    • 256 GB 三星KLUEG8UHDB eUFS 3.0闪存
    • 高通X50 5G调制解调器
    • 恩智浦80T17 NFC控制器
    • 安森美半导体NCP59744稳压器
    • 凌云CS35L40音频放大器
    • 美信MAX77705C电源管理芯片
  10. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 10, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 10, imagem 2 %32
    • 更多的芯片:
    • 安华高AFEM-9106
    • 思佳讯78160前端模块
    • 高通SDR8150(可能是射频信号收发器)
    • 和冠W9020
    • 艾迪悌R9320S 1918DS SL-3YA 244106
    • 高通QET5100包络跟踪器
    • 思佳讯77365功率放大器
  11. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 11, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 11, imagem 2 %32
    • 这里还有一些:
    • 村田1RH KM9515099 J05 3XAR27 Wi-Fi/蓝牙模块
    • 高通QDM3870 LTE RF前端模块
    • 思佳讯13716-11前端模块
    • 高通WCD9341音频编解码器
    • 给X50调制解调器使用的高通PMX50电源管理芯片
    • 高通PM8150, PM8150C和PM8005(可能是电源管理芯片)
    • S2D0S05 608B58(可能是电源管理芯片)
  12. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 12, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 12, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 12, imagem 3 %32
    • 子板被拿出来时,我们完全不慌,上面焊接着USB-C端口和底端麦克风。
    • 我们不希望将USB-C端口焊接在板子上,但好在这块板上没有太多东西,因此更换应该不会太昂贵。
    • 我们看了看手机的边缘…找到了两个毫米波天线模块!考虑到5G毫米波的限制,每侧都有这些定向的波束成形天线(加上第三个面向屏幕的天线)有助于Note10 +实现最好的效果。
    • 听筒看起来很普通,只不过它被放在了屏幕后面。 声音是怎么出来的? 稍后会详细说明......
  13. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 13, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 13, imagem 2 %32
    • 只剩几个零件没有拆除了:
    • 首先,是一个方形的振动电机! 在我们的记忆中,三星已经为所有手机采用了相同的圆形LRA电机。
    • 这款全新的、更大的电机可能是三星最终认真对待触觉反馈的第一个迹象。
    • 或者,依据我们的说法——也许他们只需要一些东西来占用耳机插孔曾经的空间而已。
    • 最后,我们取出了新的均热板——毫无疑问,这是无数小时工程的产物,因为这款手机本质上就是一个带电池的暖手宝。散热器所耗费的资金不比5G技术和反向无线充电所消耗的少。
  14. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 14, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 14, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 14, imagem 3 %32
    • 经过了一些枯燥乏味的屏幕加热和反复撬动,我们看到了这块由三星制造的6.8英寸动态AMOLED Infinity-O显示器的背面。
    • 这是Note系列有史以来最大,最亮,色彩最准确的屏幕——但我们不禁想知道是什么让三星的刷新率没有更新到90赫兹,就像它的竞争对手OnePlus 7 Pro一样。
    • 超声波指纹传感器紧贴在这个庞然大物的显示器背面,就像我们不久前拆解的S10一样。
    • 屏幕被拆除后,我们发现听筒实际上是一个比较浅的金属腔室,它将声波引入到了框架顶部边缘的微小格栅。
    • 没看明白吗?其实我们也不明白。用电脑、放大点、再增强
  15. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 15, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 15, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 15, imagem 3 %32
    • 让我们把视线( x) ( x)移动到S-Pen。 无缝结构让我们不愿意把它撬开,所以我们通过CreativeElectron来看看内部的电子结构。
    • 虽然这么说,但现在我们考虑一下,这支笔确实有一些新功能......它可能与去年的内部完全不同......哦,天哪,你知道我们无法抗拒。 超声波切割机,配合S-Pen。
    • 新款S-Pen的采用了额外的硬塑料和环氧树脂作为外壳。 拆开那些,我们发现:
    • 一款标有SP912的神秘芯片,可能是三星在发布会中提到的6轴传感器。 一定有什么东西在检测这只笔的信号。
    • Dialog半导体 DA14585 蓝牙5.0系统芯片
    • 尼吉康 2.4v SLB锂离子电池
  16. Samsung Galaxy Note10+ 5G 拆解: passo 16, imagem 1 %32
    • 好吧,我们并不了解你们的情况,但我们确实从这些方面学到了很多——你做笔记了吗?
    • 我们第一次看到了5G毫米波天线。
    • 我们拆解了三星首款“iPhone X”风格的主板。
    • 我们揭开了消失的听筒的神秘面纱。
    • 我们甚至在不破坏屏幕的情况下移除了顽固的电池。
    • 我们称拆机是一场胜利,但我们不能说我们是Note系列的最大粉丝,我们有一种感觉,可修复性分数将说明这一点……
  17. Considerações finais
    • 同样大小的Phillips螺丝意味着您只需使用一样工具进行维修。
    • 许多组件都是模块化的,可以独立更换,但不再有耳机插孔意味着USB-C端口具有双重功能。
    • 每次维修都要从脆弱的玻璃后盖上煞费苦心地开始。
    • 更换使用胶粘合的电池比以往任何时候都更加困难,特别是使用了电路板连接排线。
    • 所有常见的屏幕维修均需要完全拆卸或更换一半的手机零件。
    Índice de reparabilidade
    3
    Reparabilidade 3 de 10
    (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en zh
77%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
22 comentários
Really impressive work. Love that another company has finally started using stacked boards. Thanks for the teardown!
Will you guys do the Note 10 as well? I'm interested in seeing whether they've accomplished a density similar to the X.
Suchir Kavi - Responder
Stop drinking the Apple Kool Aid
Peter Gordon - Responder
any chance of a Valve Index teardown? would love to see it
Ruby Gatt - Responder
Bravo. Fantastic. Sending you more Kool Aid!
Ajay Singha - Responder
Can you provide a download for the xray pics to use as a wallpaper. thanks.
Saul Good - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 27
Últimos 7 dias: 111
Últimos 30 dias: 535
Duração total: 170,030
