Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Power down your device and make sure that it is turned off.
    • Place the phone with the screen facing down on a clean flat surface.
  2. Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Note Edge Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use your Supdger to remove the back cover of the phone using notch located in the top left corner of the phone.
    • Remove battery by using your Supdger on the notch located directly underneath battery location.
    • During the creation of this guide, we did not have access to a battery in our device.
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G6
Membros da 4
Autoria de 10 guias
Um comentário
La batterie a une faible autonomie et se dégrade vite, en bombant souvent. Déjà 3 batteries remplacées sans succès. Que faire?
ikomboji bofumbo - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Duração total: 1,993
