Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove the rear case: passo 1, imagem 1 %32
    • Insert a fingernail or plastic opening tool in the gap between the rear case and the base of the phone.
  2. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide your fingernail or plastic opening tool along the edge of the rear case.
    • Lift the case gently from the base.
    Why... is it not simple enough already lol
    Adam Ahmed - Responder
  3. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the small gap between the battery and the phone base.
    • Lift the battery out of its recess.
Conclusão
45 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.326 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 136
Autoria de 16.579 guias
4 comentários
I am a technological genius! ( with your help )
kenharper - Responder
Why need a opening tool lol
ycwei982 - Responder
Mon telephone ne garde pas la charge plus d'une heure même si j'ai changé la batterie mais reste le même problème
Sarah Sarah - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 51
Duração total: 16,072
