Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Light
Visualizações: 6,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
96
Ao todo:
6.563
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 8
8 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como desmontar o dispositivo e substituir o digitalizador em um Samsung Galaxy Light (SGH-T399).
O Galaxy Light é um celular de entrada que é significativamente mais fácil de reparar do que outros modelos da linha Galaxy. A tela e o digitalizador são dois componentes separados que não estão diretamente conectados um ao outro; é perfeitamente possível substituir o digitalizador sem precisar tocar na tela.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Light, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de remover a capa traseira, verifique se o Samsung Galaxy Light está completamente desligado.
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico (ou as suas unhas), force a capa traseira do dispositivo para cima.
      • Remova a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Light, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova a bateria do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Light, Desparafusar a estrutura intermediária: passo 3, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips #0, remova todos os nove (9) parafusos que prendem a estrutura intermediária à parte frontal do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Light, Remoção da estrutura central: passo 4, imagem 1 %32
      • Com a ferramenta de abertura de plástico, separe a estrutura central do painel frontal do dispositivo.
      • Remova a estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Light, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Light, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Light, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 3 %32
      • Para soltar a placa-mãe do dispositivo:
      • Com a ferramenta de abertura, levante cuidadosamente o conector do digitalizador da placa-mãe.
      • Levante a placa-mãe cuidadosamente e mova-a para o lado esquerdo do dispositivo.
      • Com a ferramenta de abertura, levante cuidadosamente o conector da tela na parte de trás da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Light, Remoção do conjunto de áudio/vibrador: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Light, Remoção do conjunto de áudio/vibrador: passo 6, imagem 2 %32
      • Com uma Ferramenta de abertura, remova cuidadosamente o conjunto da entrada para fone de ouvido (vermelho)/alto-falante auricular (vermelho)/vibrador (laranja). Ele é removido como uma unidade única. Tenha cuidado redobrado com os cabos planos finos que os conectam, pois eles podem ser facilmente rasgados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Light, Remoção do suporte do conjunto de áudio/vibrador: passo 7, imagem 1 %32
      • Com uma ferramenta de abertura, remova a peça de suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Light, Desconectar e remover o conector do digitalizador: passo 8, imagem 1 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, solte a trava (ela abre para cima na direção do cabo) e deslize o conector do digitalizador para removê-lo.
      • Na área larga do cabo (onde fica o chip), o cabo está fortemente colado a uma pequena placa metálica, que por sua vez está fixada firmemente à parte traseira com adesivo termocondutor. Solte este cabo da parte traseira.
      • Se você pretende reutilizar o digitalizador, seja muito cuidadoso ao removê-lo, pois é fácil danificar o cabo. Use aplicações suaves de calor e uma ferramenta de metal para alavancar entre a placa metálica e a parte traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Light, Remoção do digitalizador: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Light, Remoção do digitalizador: passo 9, imagem 2 %32
      • A área destacada em vermelho é onde o cabo do digitalizador passa por uma fenda na estrutura. Se você pretende reutilizar o digitalizador, seja muito cuidadoso ao desconectá-lo dessa área, ou você pode danificar o cabo.
      • À medida que você libera o adesivo e puxa o digitalizador para fora da estrutura, use palhetas ou cartões para evitar que o adesivo volte a aderir à medida que esfria.
      • Trabalhe em seções, começando pela parte superior (perto do logotipo da Samsung). O adesivo é forte e espesso por toda a volta. Aplique calor de forma uniforme e afaste a borda superior da estrutura usando ferramentas de abertura de plástico. O cabo do digitalizador passa por uma fenda na estrutura.
      • Aplique mais calor nas laterais, usando as ferramentas de abertura de plástico para separar o digitalizador da estrutura. Seja muito cuidadoso para não empurrar a ferramenta muito para dentro, de modo a não danificar a tela ou espalhar adesivo sobre ela.
      • Ao contrário de outros telefones Samsung, não há cabo na parte traseira dos dois botões sensíveis ao toque em cada lado do botão home.
      • Assim que o digitalizador estiver separado da estrutura em todos os lados, remova-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do digitalizador do Samsung Galaxy Light, Reinstalação do digitalizador: passo 10, imagem 1 %32
      • A instalação de um novo digitalizador segue o processo inverso. Se o antigo digitalizador estiver trincado, inspecione minuciosamente a moldura para remover quaisquer fragmentos de vidro soltos antes de fixar o digitalizador de substituição, caso contrário, ele não ficará posicionado corretamente e poderá causar problemas de funcionamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
Paul Goyette
Membro desde: 10/21/14
490 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
It worked. Thank you ! :-)
nicu_vl - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 6,563
